Právě je pon 01. zář 2025 10:58:46
 Předmět příspěvku: Motor 1,5 dCi - problém
PříspěvekNapsal: úte 04. lis 2014 15:27:55
Minulý týden jsem byl na vrakovišti Renault-Dacia ve Vlkově u Rakovníku pro zadní bezpečnostní pás, neboť původní se přestal navíjet. A ten mechanik, co tam byl, mně řekl jednu věc, u které si tak trochu nejsem jistý, zda má pravdu, nebo si chtěl dopředu jen přihrát kšeft.
Totiž doporučil mi, abych u motoru 1,5 dCi co mám v Dacii Logan MCV tak někdy ve 150 tis. km, nejpozději ve 160 tis. km nechal udělat opravu motoru, konkrétně vyměnil šály, ložiska a simerinky na klice, jinak prý hrozí vylágrování a drahá oprava o pár desítek km později. Pak už by musela klika do výbrusu a bylo by to podstatně dražší, pokud by to vůbec šlo. O výbrusu válců nemluvil.
Nevím, mně to přijde ve 150 tis. km nějak brzy, a taky, co když se snaží sehnat do budoucna zakázku. Jenže co kdyby měl pravdu. Má s tím někdo zkušenosti?
 Předmět příspěvku: Re: Dacia Logan 1,5 dCi
PříspěvekNapsal: stř 05. lis 2014 23:23:54
Osobní zkušenosti s tím nemám, ale obávám se, že má pravdu :( Tyhle motory jsou na spodek motoru, konkrétně zrovna na šály dost háklivý a spousta jich se ani takového kilometrového nájezdu nedožije. Jde zřejmě o šetření na nesprávném místě, v tomhle případě na materiálu, ze kterého šály jsou.
Nakonec to potvrzují i zkušenosti uživatelů v diskusích k tomuto motoru na jiných renaulťáckých forech...
 Předmět příspěvku: Re: Motor 1,5 dCi - problém
PříspěvekNapsal: pát 07. lis 2014 19:53:04
Ahojte, mám s tím dobré zkušenosti. :D U nás v práci se dělali hned tři motory po sobě. Takže určitě bych doporučil výměnu ojničních ložisek dřív, než se vydřou. Tyhle motory za moc nestojí tak jak třeba u Škodovky 1.2 HTP. Lepší motor je 1.9 DCi. Ten takové problémy nemá, teda aspoň jsem se s tím nikdy nesetkal.
R11 TX CHEVERNY 1988,1721ccm 54kw
R11 GTL 1984,1397ccm 44kw
R11 GTE 1988,1721ccm 69kw
R11 GTD 1987, 1596ccm 40kw
R9 GTL 1983, 1397ccm 44kw
Škoda 105L 1983,33.1kw
Škoda Felicia 1998,1.3 MPI 40kw
Audi A6 Avant 2000,1.9 TDI 81kw+chip
Seat Toledo 1998,1.9 TDI 66kw+chip
VW Polo 1999,1.9 SDI 47kw
Atd...
