Právě je sob 30. srp 2025 9:04:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zadní pružiny na R8
PříspěvekNapsal: pon 13. kvě 2013 15:37:21
Nemáte někdo tip, kde by se daly sehnat zadní pružiny na R8?
 Předmět příspěvku: Re: Zadní pružiny na R8
PříspěvekNapsal: úte 14. kvě 2013 10:34:23
Nove sa daju kupit z Francuzka. http://www.mecaparts.com/
A pouzitych mame vsade dookola dost v garazach, po rozobratych R8.
R8,R12,Twingo
PříspěvekNapsal: úte 14. kvě 2013 11:46:24
právě, že uvažuji o nových, staré mám v pořádku, ale jsou již dost unavené a auto sedí vzadu až moc u země. Díky za tip, mecaparts znám, ale ještě jsem tam nic nekupoval.
PříspěvekNapsal: úte 14. kvě 2013 14:04:05
si myslim, ze mozu byt aj nejake pouzite. Na R8 tie pruziny vela vydrzali.
Nasiel som na Francuzkom ebay jedne:
http://www.ebay.fr/itm/RESSORT-AVANT-RENAULT-8-ALPINE-PROTO-/140737685330?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20c49ea752#ht_500wt_917
http://www.ebay.fr/itm/ALPINE-RENAULT-R8-R8S-GORDINI-RESSORTS-DAMORTISSEURS-AVANT-/271204333689?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f2509b879#ht_500wt_1361
R8,R12,Twingo
PříspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 7:34:08
Diky za tip, bohužel všude mají jen přední pružiny. Staré mám taky funkční, nic jim není, akorát by to chtělo ten zadek posadit výše. Jak jste to řešili na svých R8?
PříspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013 15:58:54
Ahoj Richarde,
Mam takovou otázku nebo spíš myšlenku, jsou opravdu ty zadní pružiny špatné (unavené) :?: Určitě by šlo je nechat vyrobit na zakázku přímo tady v ČR a zkusit nějaké tužší. Mluvil jsem o tom s Vláďou a ten mě řekl, že spíš bude problém v tlumičích. R8 by měla mít dvoučinné tlumiče a jestli je už někdo někdy měnil (za jednočinné) nebo jsou původní nefunkční, tak to může dělat to že ten zadek sedí dole. Zkus ještě zavolat Vláďovi nebo Jirkovi H. obě čísla ti posílám v SZ.
PříspěvekNapsal: pát 17. kvě 2013 18:57:28
Zucco píše:
Dost záleží i na silentblocích převodovky.Tam by se s tím nechalo něco vykouzlit.
PříspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 20:46:55
Ahoj, měl jsem podobnej problém a řešil jsem to novými pružinami, které jsem si nechal vyrobit. Dostal jsem tip v Plzni v pérovně tuším škoda-zbrojovka. Už si nepamatuji. Ale určitě najdeš podobnou firmu i v Praze.Byl jsem tam osobně a chtěli ty staré pružiny aby podle nich udělali nové.Nábídli mi ještě jestli je chci přitvrdit a jakou barvu si přeji.
Do 14-dní jsem je měl doma a pak putovali na osmičku. A výsledek: udělali je dobře akorát jsem je neměl nechávat přitvrdit. Auto bylo sice dokonale zvednuté ale tvrdé na zadek.Ještě existuje druhá možnost a to jsou podložky pod péra, ale s tím nemám zkušenost.
PříspěvekNapsal: čtv 23. kvě 2013 17:32:56
Domnívám se že je mám doma.
PříspěvekNapsal: sob 25. kvě 2013 8:36:50
martin krechler píše:
A jak jsi řešil světlou výšku vozu? Jaká byla volná délka pružiny, aby jsi se dostal na světlou výšku danou výrobcem? Moje představa pro případnou výrobu je, že změřím u každého kola světlou výšku v zatíženém stavu a k tomu pak připočtu, kolik mi zbývá, abych se dostal na výšku danou výrobcem. Tuhost pružiny pak není problém změřit, určitě bych jí nechal, tak jako výrobce, šetří se tím další komponenty. Jak jsou pružiny různě unavené, tak auto je pak různě sedlé na každé straně.
