Právě je sob 30. srp 2025 8:45:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Závaží na garážová vrata
PříspěvekNapsal: pát 11. dub 2014 23:25:55
Mám klasická garážová výklopná vrata, která mají po stranách dvě pružiny. A v tom je háček. Vrata jsou samozřejmě starší a tak se bojím, aby se pružina nesesmekla nebo nepraskla a nepoškodila auto. Napadlo mě provléci pružinou lanko, které by při prasknutí zamezilo pohybu pružiny. Ale ještě lepší se mi zdá vyvážit vrata závažím.
Kdysi jsem někde viděl, že měl někdo zavěšený takový železný podlouhlý obal naplněný cihlami a to fungovalo jako závaží. Ale nikde to nemůžu sehnat. A ještě mě napadlo řešení, že by se dal použít hrubý pytel, naplněný třeba pískem. To by bylo ještě bezpečnější k autu. Ale zase - nemohu ho sehnat. Pytel musí být podlouhlý, úzký...musí vydržet váhu toho písku (ucha).
Nemáte někdo náhodou nápad, kde by se něco takového dalo sehnat, případně co by ještě mohlo fungovat, jako protizávaží na garážová vrata?
 Předmět příspěvku: Re: Závaží na garážová vrata
PříspěvekNapsal: sob 12. dub 2014 19:06:02
Než obal s cihlami či pytel s pískem se mi zdá daleko bezpečnější: udělat si dřevěnou formu požadovaných tvarů, dát do nich železný prut po celé délce a nahoře ho zahnout jako oko a zase dolů po celé délce, vylít požadovaným množstvím betonu a tím vytvořit hezkou betonovou kostku požadovaných tvarů a váhy ? :)
PříspěvekNapsal: ned 13. dub 2014 0:00:29
No to je super nápad ;) Beton je docela těžký, a když se zahne ten prut tak, aby z betonu nevyjel, je to věčné :) Jen si říkám - kdyby to náhodou selhalo, jestli není lepší ten písek - beton upadne a praští třeba do auta, písek se rozsype a škodu nenadělá. Jen do jakého obalu ho dát...
Ale o betonu rozhodně popřemýšlím ;)
Ještě mě napadlo koupit závaží na činku, kulaté. Jenže to má zase nějaký průměr a vadilo by konstrukci při vyklápění vrat, takže je to nepoužitelné...
A ještě přemýšlím, jak stanovit váhu toho závaží...
PříspěvekNapsal: ned 13. dub 2014 7:55:28
Ahoj, můj otec provozuje firmu na vrata přes 20 let a ještě nikdy se nestalo, že by praskla na výklopných vratech pružina. Pokud otevíráš vrata párkrát za den a pružina není v korozivním prostředí, tak je pravděpodobnost velmi malá. U většiny vrat je navíc pružina chycena zespodu i zeshoru, takže když praskne, tak tam jen visí, předpětí nebývá moc velké a při stlačení pružiny většinou bývá mezi závity místo, aby se náhodou neskřípli prsty. Většina vrat má konstrukci řešenou tak, aby pružina při prasknutí neodskočila a její funkci převzali zbývající pružiny. Jinak, když se dělají výklopná vrata se závažím, tak je ladíme pomocí olověných kuliček, které sypeme do železného obalu. Kuličky mají tu výhodu, že jsou malé a ty je prostě sypeš, než vrata vyladíš a časem, jak vrata stárnou, tak můžeš zase přidat nebo odebrat. A jako ochrana, kdyby jsi se přeci jen bál prasknutí, může posloužit i deflektor ze silnějšího plechu, ze kterého můžeš udělat kapsu kolem pružiny a uchytit za rám a do zdi. Kdyby pak pružina praskla drcne do plechu, ty pak sundáš plech a vyměníš pružinu. Zároveň se Ti nemůže stát, že by jsi o pružinu nějak zavadil. Pokud Ti vrata jdou otevřít lehce bez problému, nemá podle mě moc smysl je vyvažovat, jedině, kdyby jsi pružiny zcela odstranil. Potom se ale musí udělat jiné přepákování. Ale samozřejmě nevím, jaké provedení vrat máš, tak nevím, jestli by moje rady byli použitelné.
PříspěvekNapsal: ned 13. dub 2014 15:14:06
No vrata jsou taková ta klasická výklopná socialistická se dvěma pružinami, každá je po jedné straně. Jsou součástí dveří. Auto je docela blízko, takže myslím, že by při sesmeknutí nebo prasknutí pružiny určitě nějaká škoda byla (bouchnutý blatník, nebo vyražené sklo). Čím výš by praskla, tím hůř. A už se to tady právě několikrát stalo. Asi únava materiálu. Taky může prasknout ten šroubek v rámu dveří, který drží držák pružiny...
A právě někteří si tu kdysi udělali takové to závaží, jak jsem o něm psal. Měli na čepu dveří místo pružiny závaží a fungovalo to ;) Prostě pružiny sundali a tu fungci pružiny převzalo to závaží. Jen nemůžu sehnat nějaký obal, do kterého bych něco nasypal a zavěsil na ty čepy. Musí to mít velikost tak 5 x 10 x 50 cm...aby se to tam vešlo...
Ono to funguje i bez pružin, ale blbě se to vyklápí nahoru a při zavření to zase na člověka moc spadne... ;)
PříspěvekNapsal: ned 13. dub 2014 16:58:45
Tak jako obal by jsi mohl použít třeba klasický obdélníkový jäckel 100x50x8, který koupíš např. ve Feroně.
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=27786
Spodek se zavaří plechem nebo deskou stejné tloušťky. Když použiješ takto silný materiál, tak už nebudeš muset toho tolik sypat dovnitř. 1 metr jäckelu Tě vyjde na malé peníze a jäckel si upravíš dle potřeby a svaří Ti to kdokoliv, kdo má svářečku. Výhodou je, že si podle půdorysu vybereš přesně ten co potřebuješ.
PříspěvekNapsal: pon 14. dub 2014 12:39:22
Tak už jsem na to asi přišel, co s tím, teď jen kde to sehnat. Prostě nasadím na horní čepy místo pružin na každou stranu jedno 10 kg (možná by stačilo jen 5 kg) závaží, takové to, co se používalo na decimálky. To kulaté s okem nahoře. Je to malé, skladné, kdyby to náhodou spadlo, tak se to neodrazí a cestou to do ničeho nebouchne. Teď jen, kde ho sehnat. Neválí se vám někomu náhodou někde na půdě či ve sklepě?
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2014 13:42:01
Provedl jsem test se 4 dvoulitrovými lahvemi spojenými k sobě, naplněnými vodou a zavěšenými na čep. To samé na obou stranách - tedy závaží celkem 16 kg....bohužel, dveře to nevyváží, mám pocit, že jsou stějně těžké, jako když pružiny úplně sundám...neumím si představit, jak těžké závaží by na čepu muselo být a trochu nechápu, jak to udělali ti s těmi cihlami v kovovém obalu, jak jsem psal na začátku...
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2014 13:44:40
Tak si sežeň dostatečně dlouhý "klacek", vrata podpírej a budeš v klidu :lol: :lol: :lol:
Renault 4CV, r.v. 1960
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2014 21:16:55
No to máš sice pravdu, bylo by to nejjednodušší a nejspolehlivější řešení, ale když ona ta vrata bez těch pružin skoro nejdou otevřít ;) Teda jdou, ale je to posilovna jako sviňa :mrgreen: A kdyby chtěla do garáže třeba Blanka, tak fakt nemá šanci :)
