Právě je sob 30. srp 2025 4:17:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: Dobíjení na r.11
PříspěvekNapsal: stř 27. lis 2013 18:44:58
Ahoj,mám dotaz:Je u r.11 nějaký relátko dobíjení a kde?Mám ten problém,že nastartuju a nezhasne mi kontrolka,pak jen trochu přidám plyn a hned zhasne a pod palubkou něco jemě cvakne jako by seplo rele.Docela mě to vadí :lol: .Jinak to normálne dobíjí a nesvítí to ani na volnoběh,jen při tom startu.Díky Petr.
 Předmět příspěvku: Re: Dobíjení na r.11
PříspěvekNapsal: čtv 28. lis 2013 14:16:24
Domnívám se, že každé auto musí mít dobíjecí relé. Sice jsem ho nikdy nezkoumal, ale R11 by ho měla mít právě v přístrojové desce nad nohama spolujezdce. Nejlepší bude skříňku otevřít a po nastartování poslechem, nebo i hmatem (bude to cvaknutí cítit) zjistit, které relé to je (je jich tam víc, třeba od stěračů, vyhřívání zadního skla...). To pak nejlépe nahradit jiným a zkusit znova. Pokud se kontrolka bude dál chovat stejně, bude problém zřejmě jinde.
PříspěvekNapsal: čtv 28. lis 2013 18:37:52
Jasně,díky za info.Myslel jsem,že je u pojistek.Jen mě zmátlo,když jsem koukal na popis relátek na r.19 a tam u pojistek psaný není,myslel jsem,že ty pojistkovky budou podobný,ale asi ne :D .
PříspěvekNapsal: pát 29. lis 2013 0:12:47
pítrs píše:
Myslím že je to normální, u Citroenu CX mi taky svítí kontrolka dobíjení i po startu, po lehkém šlápnutí na plyn zhasne a už se nerozsvítí.
PříspěvekNapsal: sob 30. lis 2013 1:00:05
Některá auta to dělají, nicméně ještě jsem neviděl R9/11, která by to dělala také...Každopádně pokud je potom vše v pořádku (předpokládám, že jsi to měřil), nijak bych se neznepokojoval, možná je to třeba tím, že je tam trochu jiný alternátor, nebo jeho střeva po případné repasi, koukni taky na všechny konektory u altíku...
Mám zkušenost s dobíjením a svítící kontrolkou následující: jel jsem kdysi odkudsi a najednou mě začala svítit kontrolka dobíjení, ale jen při neutrálu. Jakmile se dostal motor do otáček, zhasla. Tak jsem s tím ještě pojezdil po městě (moc mě to neznepokojovalo, protože jsem se tenkrát domníval, že altík nedobíjí jen, když svítí ta kontrolka - což dnes už vím, že není pravda, neboť kontrolka svítí pouze, pokud altík nedává nic, tzn. pokud dává alespoň nějaký dobíjecí proud, který ovšem sám o sobě k dobíjení nestačí, kontrolka nesvítí) a druhý den jel do dílny. Cestou postupně přestávalo fungovat všechno (kontrolka se chovala pořád stejně, ale zjevně se nedobíjelo) a po dojezdu auto umřelo úplně. Byl samozřejmě špatný alternátor. K našemu zděšení ale byl uvnitř z poloviny vyrezlý a rozpadlý (což se samozřejmě nestalo v tu chvíli, koroze nějakou chvíli trvá), přesto stačil dobíjet poměrně dlouhou dobu tak, že to stačilo. A když odešla ta druhá polovina, přestal fungovat úplně.
PříspěvekNapsal: sob 30. lis 2013 9:22:24
Jasně to bude ono.Ten altík,co tam mám tam někdo dal neorigo,je to Bosch,asi s golfa,nebo tak,sice dává dobře,ale asi to bude ono.V tom případě se poohlédnu po jiným.Díky.
PříspěvekNapsal: sob 30. lis 2013 15:22:56
Kdyby ste měli zájem můžu zprostředkovat s naším smluvním partnerem ve firmě repasi alternátoru a startéru ceny dle stavu většinou kolem tisíci koruny ale může to být i 500,- ale i 2000,- ale to jsou spíše vyjímky (dle mého shánět starší jestli máš originální blbost protože to vyjde finančně nastejno ale ten použitý se může taky za měsíc rozbít)
Jinak mám takový dojem ale nejsem si uplně jist že je stejný z Clia 1.2 1991 který tu mám repasovanej nebo starší tak koukni jestli je to on a případně jestli máš zájem. Vypadá viz. odkaz
http://dily.iautodily.cz/foto_obr-88549-a.jpg
PříspěvekNapsal: sob 30. lis 2013 16:30:09
Když přemontuje řemenici, tak to snad pasovat bude (R11 má delší tu hřídelku). Ono těch altíků bylo víc druhů a lišily se tvarem toho těla, resp. bodama těch úchytů. Kdybys udělal fotku řemenicí nahoru, dalo by se to podle tvaru poznat, jestli je to přesně ten samý.
PříspěvekNapsal: pát 03. led 2014 0:07:03
Tak opožděně odpovídám že je shodný s tím z Clia uvědomil sem si že mam motor z R11 electronic tak sem to porovnával a je shodný tak pokud by byl zájem je k mání případně jej mohu pro sychr nechat repasovat aby byl 100%
PříspěvekNapsal: čtv 06. bře 2014 22:07:34
Tak jsem to včera vyřešil.Když jsem auto koupil,byla špatná páčka na světla,byl tam přidanej vypínač.Páčku jsem vymněnil,ale už jsem si nevšiml,že tam někdo dal relátko,které bylo napojené na drát na spínací skřínku.Včera jsem ho našel pod palubkou,vyndal jsem ho,drát spojil zpět a vše maká jak má,kontrolka dobíjení zhasne hned po startu.
